沐浴晨光
第21楼2012/01/11
处理过钠度计的玻璃电极 浸泡在1%HF溶液中10秒中 后放在 230微克/L的钠溶液中24小时,称之为活化电极 效果还可以 以消除反应缓慢的情况
马踏飞燕
第22楼2012/01/12
呵呵,谢谢您的经验。
zgw1972
第23楼2012/01/14
没有做过,不知道怎么样
第24楼2012/01/14
谢谢您的回答,不过建议做一下。
翠湖园
第25楼2012/01/16
使用一年后感到不准确就应当直接购买新的
第26楼2012/01/16
直接购买新的这也是多数人的选择,不过能老化处理变新也是不错的选择。
sunwenxiao
第27楼2012/01/16
我们上一个电极用了快三年才坏了。
第28楼2012/01/16
也就讨论讨论这个话题啊,如果半年一买也还是可以的。这个就看自己单位的情况了哈。
chunxi
第29楼2012/01/31
我购买的雷磁PH,就是这样规定:“电极经长期使用后如发现斜率略有降低,则把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中3-5秒,用蒸馏水洗净,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡,使之复新”,同时也规定:“玻璃电极的保质期为一年,出厂一年以后不管是否使用,其性能都会受到影响,应及时更换”
老兵
第30楼2012/01/31
玻璃电极不贵,极少有人做,都是买新的。
