是的,我一般做多几个空白,选择适宜的计算数据
这样的话,一般不用仪器软件计算,导入EXCELL计算
阳光上海(lizhixuan) 发表:样品空白会显示的减去前面空白的校正值是多少,但是选择做样品空白后,以后的样品都是和这样空白比较的。其实负负得正没什么不好。我们所有的样品检测都是和空白比较的结果,比空白高就说明样品里面含有待测物质。所以空白很关键,标准就规定需要全程序空白试验,双空白等等。当然,吸光度可以减空白得到。样品结果是不能为负数的(修正为小于定量下线即可),一般情况样品计算结果为负值,负得不可以太多的哟。
