zhangjiancn
第21楼2012/03/13
一般30多
laxiangyilong
第22楼2012/03/13
大多数情况30-40个样,少的时候也有10几个。
sunyangguang
第23楼2012/03/14
8年52万次。OBLF
happy爱米粒
第24楼2012/03/17
直读光谱处理一个样品需要多长时间呢?限制样品通量的瓶颈在哪里?
=牛牛=
第25楼2012/03/17
是一台设备吗 够忙的 一天快200了
第26楼2012/03/17
分析速度很快呀 一个样品单次分析时间在20-30秒 2-3次算的话 每个样的分析时间也就1-2分钟
qqhyp
第27楼2012/05/31
3460每天300个 4460每天120个 OBLF每天180左右
kyzy2007001
第28楼2012/05/31
以炼钢炉前样为例:接到样品(一般情况是切割好的)开始一般是3、4分钟可分析完毕,制备样品时间一般2分钟内,分析样品时间1至2分钟。(限制样品通量的瓶颈),这个我个人认为主要是分析员的熟练程度。
Lёνì寒栤
第29楼2012/08/10
根据生产而定,生产普料和罐料不一样,罐料最多一天取30个样,普料一天也就18个。
sazuka
第30楼2012/08/12
我们宝钢的检化验,就像流水线,用我们的光谱监控着炼钢的进度。加多少料,脱多少硫都是根据我们的光谱数据来的
