qingshui
第11楼2006/12/12
我用岛津的,40ppb吸光值在0.3~0.4之间。我一般曲线没做那么宽,最多到30ppb。
jintao8796
第12楼2006/12/12
10ul进样,要是新管子,15ppb的信号一般可以达到0.13没问题。但时间常了信号自然就下降了,我一般用到450次左右,15ppb的信号就降到0.075了。你不能仅评信号来判断。信号的大小和许多因素有关。例如灯电流,是否是超灯,石墨管的新旧程度,信号优化程度等等,多了。要一一考虑到。
try
第13楼2006/12/13
我也是觉得稳定性好,线性好就可以了,或者你再带个标样做一做,如果标样对得好也没有问题,或者采用标加法,算一算回收率,如果回收率大于90%也没有问题
jinmeng1978
第14楼2006/12/14
我一般就做到20ppb,信号一般在0.2-0.25之间,而且我想问问大家,一定要用一次曲线吗?我用二次曲线拟和的更好,用的岛津AA6800
zhxbjjzh
第15楼2006/12/15
我今天测时40ppb才0.0718,找不出原因出在哪里???、
做牛做马
第16楼2006/12/16
是不是你没有把进样系统的气泡赶走完全,还有就是你的石墨管是不是安装得很正啊,你的光路调的怎么样啊,这些搞好了,应该不会那么低的,
