狼牛牛
第11楼2012/01/10
金的基体改进剂一般是2%的VC 不过我都不怎么用的 听说能提高灵敏度!
Star
第12楼2012/01/10
你可以试试,我做其它元素的时候就是峰形很差,加了基改剂,提高灰化温度以后峰形就很好了
wnnzl
第13楼2012/01/10
如果样品都能测准,估计就没什么问题了
jack510070
第14楼2012/01/11
出现肩峰的情况通常预示着二次原子化问题:当原子化开始时,管壁温度先达到样品蒸发的水平,但是管内的气相温度未达到,于是蒸发出来的原子重新化合成分子,从而影响分析信号。提高灰化温度、降低原子化开始时的升温速度、使用合适的基体改进剂,包括使用L'vov平台,应该都是解决这个问题的方法。
