天天洗碗
第35楼2010/02/21
我见安的一个工程师上门清洗用的是色谱纯的甲醇,但在网上确实有用去离子水的
god458260
第36楼2012/02/16
多洗幾次就熟了不會很難的
tuotuo007
第37楼2012/03/20
安捷伦5973是用砂布打磨的,但5975系列用氧化铝的超声貌似我有不同的看法:我一般是水、甲醇、丙酮、正己烷,水是除盐的,甲醇和丙酮是除极性杂志的,正己烷除非极性成分的。正己烷要求一定要干净。
砂锅粥
第38楼2012/03/20
一般要用到什么级别的正己烷?
wtianlin
第39楼2012/03/21
我们公司的离子源一直都是自己清洗的,用氧化铝混乙醇,不好弄的地方用配用砂纸,水冲干净用纯水-甲醇-丙酮-正己烷超,效果挺好的,不过电压一般都不怎么会下降了.
第40楼2012/03/21
请问电压为多少不怎么会下降?
第41楼2012/03/22
各个机器不一样,我们仪器从几百到两千零的都有,基本上电压都是有增无减的感觉.
第42楼2012/03/22
如果电压较低,洗了之后肯定不怎么下降;要是较高电压,一般洗了之后都会下降,如果不降可能没洗好、可能其他部件也要清洗了。
第43楼2012/03/22
我们一般会降个几十或一百的样子,但也不一定,清洗其它部件指的是哪些部件呢?
第44楼2012/03/22
有些人会洗预四级杆或者透镜之类的。不过没弄过的建议不要自己洗。
