呆呆牛
第11楼2007/01/24
完全同意楼上的,lc-ms要想很精通,实在是很难哦,得花时间和精力啊。
morgan2004
第12楼2007/02/01
我同意十楼的观点!! 我用液质作兽药残留,有时候是挺郁闷的。
zhs198069
第13楼2007/02/12
液质没有谱库的原因是对于同一个化合物,在同一台仪器上,不同的环境中测定所需要的条件都是不同的,所以没有办法像气质那样建立一个标准的谱库
sincy
第14楼2007/07/18
兴奋剂检测使用气质吗?
bocai
第15楼2007/07/18
质谱方面主要是离子化方式,质量范围而且接口设计都不同感觉液质比气质好做多了
pfz1985
第16楼2009/05/14
不能气化就只能用液质了
zhufangwei
第17楼2009/05/28
兴奋剂也有很多种的,克伦特罗可以用液质好些,用气质的话就需要衍生了。
第18楼2009/05/28
可是液质基质效应问题比较普遍啊,气质是否有基质效应呢,好像没怎么听说,
putian137
第19楼2011/12/07
目前暂时是谁也代替不了谁,各有优势领域。不过液质适用范围大些。而且液相有超高效液相了,不知道气相什么时候出超高效的呵呵。
suiniubei
第20楼2011/12/10
不是一概而论。 兴奋剂有很多种,目前反兴奋剂委员会大致把它们分为四组。其中有一组主要用气质来分析。像克伦特罗。当然,要进行衍生化。 即使是衍生化,还是比用液相要好一点。主要是气质的离子化是标准的。都是70eV下产生的。有谱库检索。在兴奋剂检测里似乎也更有说服力。而液质则没有标准谱库。
