獸醫Mr.Nie
第33楼2012/01/10
谢谢大家关心,仪器是耶拿NOV400,样品是鸭的整段胫骨,干法灰化,10ml浓盐酸溶解灰分,纯水过滤,定容到50毫升,从50ml里面取1ml稀释10倍
秋月芙蓉
第34楼2012/01/11
原因找到没有,稀释后测定是啥情况,欢迎反馈
蓝云
第35楼2012/01/11
我觉得仪器没问题,应该是样品问题。期待解决结果!
第36楼2012/01/12
谢谢大家的关注,本人拆下燃烧头水煮了,雾化室用1%硝酸清洗了,雾化器也拆下检查了,喷雾效果貌似也没问题,均匀向四周喷雾。用1%的硝酸喷雾试图清洗雾化器内部,用了差不多一升1%的硝酸。之后,重做了一遍1-6号样稀释10倍,7-20号样稀释20倍,再没出现怪异现象,吸光度均在线性范围之内且基本上全在中间位置。但是,最后咨询送样人,所测出的数据不符合理论,理论上数据该相同(相近)的,测出来数据却差了1-3倍
第37楼2012/01/12
另:本人决定明天做下加标回收,再用标准加入法做一下看看,届时向各位同仁讲诉事件的最新进展
植物大战僵尸
第38楼2012/01/17
有可能是管路堵塞,管路及雾化器中有残留。
ladamandisi
第39楼2012/01/20
你看看是不是样品中猛的含量过高啊,或者说前处理有问题。这是在机器没有问题的前提下
悠旸
第40楼2012/01/20
通过看楼主的反馈,可能是后面几个样的浓度过高了,产生了明显的自吸现象,造成测试数据诡异。
lhbsx
第41楼2012/01/23
溶液问题,不仿下次实验做完曲线先进第6的个样试一下,验证一下是否是样品的问题。
