zhd198911277
第11楼2012/01/07
主要是柱温降下来就行了别的影响不是很大啊
诗诗思思
第12楼2012/01/07
柱温到80度以下,检测器没什么要求。我们的机子是老式的GC-17A,检测器和进样口都是靠自然降温,早点关机没事。其他机子就不一定了。
rzxjz
第13楼2012/01/11
我们设置是进样口、柱温60度,检测器80度。一般进样口、检测器温度下降比柱箱快,所以有时只要检测器降到80以下,也就关机了。
雨木霖
第14楼2012/01/11
习惯性把柱温降温到50度
panpc123
第15楼2012/01/13
我用的7890A都是柱箱降温很快的,一开始降温的话后面的风扇和出风口打开就很大的噪音,很恐怖。但降温很快,三分钟不到就可以从300降到50。倒是检测器和进样口降温比较慢。
aa
第16楼2012/01/15
基本上降到100以下问题就不大了。
liujianbo888
第17楼2012/01/15
七八十左右
yigaozizi
第18楼2012/01/16
柱温要降到室温哦!FID之类的100以下,TCD要室温
ssq77416
第19楼2012/01/17
低于70度就可以
wei0668
第20楼2012/01/17
我们要求是降到60-70度的,不过将到100度以下问题都不是很大的。
