  • 有水有渝
    第31楼2012/01/06
    你只是把数据转出来了,其它的工作站信息还是备份在C盘里,我这用的是岛津的工作站,工作站安装在C盘下,但数据从一开始就存在了D盘。
    石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:我们用的是安捷伦的 chemstation 工作站,东西全部都装在C盘里。好几个月之前,我们做的很多数据都存在里面,都没有事情,现在时把所有的数据都转出来了,竟然还显示磁盘空间不足。C盘总共8G,现在显示只有20MB了。我现在时每做一个数据就转走,但是C盘还是 每天都在减少,让人很害怕呀。哪位版友遇到过这样的问题?该怎么办?
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • happy美丽
    第32楼2012/01/06
    可以在其他比较大的盘重建一个文档,然后把数据复制过去~
    joes(joes) 发表:我们的C盘空间也快不够了,也想请问下各位,能否把数据保存路径改为其他空间较大的盘呢?
  • happy美丽
    第33楼2012/01/06
    建议轻易不重装机,可以清理一下系统垃圾。
    点击:开始——程序——附件——系统工具——磁盘碎片整理程序——碎片整理。
    如果因为C盘太小无法整理,那就直接点 磁盘清理 吧,清理一下,总是会腾出一部分空间的~
    不过这不是治标的方法,治标的方法是更改保存路径,把数据保存到比较大的盘里去~
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:感谢提的建议
  • happy爱米粒
    第34楼2012/01/06
    U盘一般都不让插到仪器电脑上的,就是怕染毒,呵呵
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • miss_fairy
    第35楼2012/01/06
    数据转出来另存备份。电脑全部格盘,重装系统,再选择C盘以外的盘为路径安装工作站软件,数据存储路径看能不能再选择另外一个C盘以外的盘为路径。这样系统、软件、数据全部分开,可能会更好些。另外特别要注意的是,仪器链接的电脑最好单独使用,不要联网和使用U盘等移动存储设备,以免中毒,或避免其他文件和程序的影响(有的程序与工作站软件可能会不兼容或相互影响)。
  • lcsolution
    第36楼2012/01/06
    工作站的安装都可以设置路径的并不是一定要在C盘
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加1积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • happy美丽
    第37楼2012/01/06
    记得以前见到过一个帖子,好像说某软件杀毒时,会将程序默认为病毒,同时杀掉。
    去找个电脑工程师来帮忙吧~
  • tangtang
    第38楼2012/01/07
    除了重装,没有别的办法。
    注意数据备份。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • wsy18
    第39楼2012/01/08
    可以用分区工具软件把其它分区的容量转移到c盘的。例如用pqmagic。
    tangtang(tangtang) 发表:除了重装,没有别的办法。
    注意数据备份。
  • joes
    第40楼2012/01/09
    之前我们是这么做的,但后面觉得有点麻烦,索性直接把数据保存到其他盘了
    happy美丽~(dyann) 发表:可以在其他比较大的盘重建一个文档,然后把数据复制过去~
