阳光海岸
第11楼2012/01/08
基准试剂就是最准的啦,你用什么标定?用准确度低的标定准确度高的?你们太“牛”了!基准试剂还标定,你们错得太离谱,基准试剂买回来做做验收还是可以的。
4.11g碳酸钠相当于0.500g碳(12*4.11/106=4.11g),3.50g碳酸氢钠(12*3.5/84=3.50g)相当于0.500g碳,合计就是1.00个碳,配制为1升,就是1.00mg/mL.
马踏飞燕
第13楼2012/01/08
恩,我们配制碘酸钾标准溶液的时候,购买的就是基准的碘酸钾称量后配制,然后用购买国家的硫代硫酸钠标准溶液来标定的。难道平时我们做错了??
阳光老师这么一说还真让我迷糊了。不过谢谢您的提醒,我查查配制标准看看。如果错了,以后还可以改正。
马踏飞燕
第14楼2012/01/08
恩,知道啊
基准试剂可直接配制标准溶液的化学物质,也可用于标定其他非基准物质的标准溶液,实验室暂无储备时,一般可由优级纯试剂担当。
但是的确我们用碘酸钾基准试剂配制碘酸钾标准溶液,然后用购买的硫代硫酸钠标准溶液标定的;平时如果配制硫代硫酸钠标准溶液,好像也用基准碘酸钾标定。直接迷糊了,难道平时做错了??刚开始我也犯迷糊,但是一位老同志就这么做,也就没太注意,因为他拿着标准配制,我明天翻阅看看。也许是普通试剂配制,但是买了基准的试剂了,如果如此,那么还真的有问题。谢谢阳光老师哈。
阳光海岸
第16楼2012/01/09
你看你写的已经很矛盾了!
基准试剂就是用来标定我们用分析纯配制的标准溶液 或者直接配制标准溶液。
基准试剂必须验收(这个很多实验室没注意,国家标物中心也不理解,但是我们的《检测和校准实验室认可准则》说了:凡是对检测和校准结果有重要影响的服务和供应品都要进行技术验收。基准试剂和标准物质是我们检测的参照,必须验收。某种程度上说,它比仪器更需要验收)。
