环保志士
第11楼2012/04/27
UV法维护起来比较麻烦,在污水中时间长会影响透光率,所以准确性值得商榷
老虎呦
第12楼2012/05/17
不光是UV,光学仪器都差不多,不过光学仪器包含太多监测领域,水,烟气等、化学比色法都有相同问题。至于准确性,对于所有仪器都是条件值,理论和实际是有差距的。从整个光学仪器发展对人文和环境友好看,比较有前途,但就现有国情体制和法制环境看,不容乐观
hack11
第13楼2012/07/03
至少会存在几十年吧
第14楼2012/07/03
wjing
第15楼2012/07/26
能存在多少年,在哪个领域内存活,还要看政策、规范、法规等。
asco
第16楼2012/08/22
现在国外UV法比较多,国内Cr法多,一定是老外比我们先进吗?或者说在线监测的水质成分没有太大的变化,因此UV更合适一些。
名字长了容易引起注意
第17楼2012/10/17
UV法出数据间隔短,速度快
π
第18楼2012/10/17
UV法确实快,感觉比化学法出问题要少
zhe787904
第19楼2013/04/06
关键看政策是否支持
第20楼2013/04/07
uv法还算比较方便,我觉得暂时不会被淘汰
