【四季风】
第12楼2012/07/08
首先要知道你是用什么测定方法,标准曲线回归计算时,是用(体积)mL数输入计算或是用(重量)μg数输入计算。另外你的每一分析步骤情况也不清楚?所以无法计算结果。
lczhfj
第15楼2012/07/11
标准中是用含量对吸光度作回归曲线,用样品吸光度代入曲线中求出含量,再除以体积可得浓度;例子中是用标液体积对吸光度作回归曲线,用样品吸光度代入曲线中求出的是相当于多少多少体积的标液,乘以标液浓度才得到含量,然后再除以体积可得浓度。
zhanghaifei002
第17楼2014/06/11
[quote]原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:[quote]原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:我TP的曲线是0.02.(浓度) 0.011.(吸光度)
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328 R=1.000 ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013, 我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TN的含量是多少呢?
lczhfj
第20楼2014/06/12
最好按含量与吸光度进行回归计算,避免概念上的错误。标准中的测定上限0.6mg/L不正确,它是按曲线最高点含量相对于样品体积为50ml得到的。事实上,水样体积最大只能到25ml,测定上限应为1.2mg/L。含量与吸光度进行回归的曲线,代入校正吸光度后得到的是样品的含量,除以样品体积即是其浓度。而用浓度与吸光度回归,这个浓度是按稀释到50ml(或25ml)而得的话,样品吸光度代入求得的浓度需要再乘以样品稀释到50ml(或25ml)的倍数才是样品的实际浓度。从你提供的数据看,是稀释到50ml,因而乘以10倍是对的。
