panpc123
第11楼2012/01/13
我们的7890A今天新换了氧气捕集阱,基线在140左右。之前在200左右,听同事讲以前换分流平板的时候基线在100左右。
xdzh130
第12楼2012/01/15
我用的布鲁克(原:瓦里安)450-GC快三年了,刚开始ECD纵坐标在100以下,现在通常200左右。
毒蛉
第13楼2012/04/09
正常零点释放后应该是几万微伏左右
lucan31977044
第14楼2012/04/09
基线电压应该没有要求吧一般看斜率是多少GC2010里面有个斜率测试测量30秒的斜率ECD开电流的话稳定后斜率一般300∽500的样子
mxl_0713
第15楼2012/09/22
我们的基线一般在100-200之间,安捷伦7890A的仪器
尘
第16楼2012/09/22
我的稳定后斜率1000左右
