kisssun
第31楼2012/02/13
把柱子和进样器短接,直接接到检测器上,如果检测器也波动,就是单向阀有问题。
sanbu830317
第32楼2012/02/13
结果怎么样了啊,问题解决没?
lvqichao
第33楼2012/02/15
没有解决
yu313
第34楼2012/02/15
可能是柱子或者灯的原因吧?
第35楼2012/02/15
弄错了可能是柱子的原因,还有泵,我以前也碰到过,把泵拆下来,部件清洗干净。再装上去,就好了。
844414739qq
第36楼2012/02/16
把流通池拆下来清晰一下吧,然后用异丙醇,纯水用超声波超,多超一会试试,以前也遇到过这样的情况就是这样弄好的~~~
有水有渝
第37楼2012/02/16
所有样品检测都会这样还是只有这个样品是这样?噪音很大,波动也很规律,有波动的应该只有输液泵系统和检测器了。
小虾米
第38楼2012/08/05
的确是泵出问题了
