cuplover
第21楼2012/01/09
看来分析时一定要细心啊
zhongyao0601
第22楼2012/01/09
其实原则应该是这样的:如果流动相所用的溶剂纯度较高,好HPLC级,最好是不过滤的,因为生产厂家在出厂前已经对0。2微米的膜过滤过,如果再过滤的话,容易造成污染。当然,如果用的溶剂纯度不高,必须过滤了。另外,貌似楼主说的问题很简单吧,我是从来没遇到过的第一种情况:进样小瓶,一直都用Agilent原装的,而且都是一次性使用。第二种情况:如果出现那样的情况,我觉得我会很容易想到是上一针残留。
蓝人
第23楼2012/01/09
很详细 啊 学习了
诗诗思思
第24楼2012/01/10
出问题了一定能找到原因,很多时候都是操作问题!
true blood
第25楼2012/01/10
滤膜过滤时,最好舍弃初滤液,避免滤膜污染
wxch00
第26楼2012/01/11
色谱应用经常会出现这样那样的问题,一次我们用来做气体检测的色谱,分离的不好,我把柱温提到110度,结果出了好大的一个峰,是因为气体里含水,柱温长期在50度左右使用,水会凝结在柱子里。
rzxjz
第27楼2012/01/11
样品瓶应该至少用400度的马弗炉烘,用烘箱不行。
xiao-jin
第28楼2012/01/11
是的,色谱仪对于低于400度以下的物质基本都有响应,样品瓶在马蜂炉里烘过后就可以确保瓶的干净。所以任意一个疏忽都会影响分析数据的准确性。
奈不何了
第29楼2012/01/11
可以说,任何一个所谓的鬼峰都有个相对应的物质,只要认真细致,不怕麻烦,反复研究,鬼峰的原因都能找出来。
juegen
第30楼2012/01/11
鬼峰是不可预测的,分析样品时一定要注意
