秋月芙蓉
第11楼2012/01/08
常量含量,石墨炉更不宜
诗诗思思
第12楼2012/01/08
原吸用来做微量分析吧!常量分析用化学方法,成本不高,就费时间!
有水有渝
第13楼2012/01/09
容量法测定有干扰,终点无法判定,苦恼
桌子下面少个八
第14楼2012/01/09
常量分析一般误差要求<0.5%,而原吸一般的误差要求为<5%,两者相差高达一个数量级。所以能用常量分析的一般不用原吸。
Star
第15楼2012/01/10
常量不推荐原子吸收测试,原子吸收有个最大的弱点就是线性范围窄,常量分析的话就会造成稀释倍数高很多,即使是稀释过程完全合乎规范,也会由稀释过程中用到的玻璃器皿带来误差
wnnzl
第16楼2012/01/10
个人认为常量分析误差较大,可用其它方法来做
喝一碗凉茶
第17楼2012/01/23
用化学法更合适了。
