我上面估计你的方法,也许不对,不清楚你究竟打算怎么测。
其实样品比较小的话,最简单的就是将样品贴在白板上面测,但是要想办法让光斑全部打到样品上,同时也可能损坏白板。
lixia-yang(lixia-yang) 发表: 您好,很谢谢你的回答,但我想问的是假如样品足够大,光斑都能照到样品,比如是褐色物体,测出来一个反射率;另一种是样品比光斑小,因此用一个圈的方式,缩小反射窗口的光斑,这样测出来的反射率是包括了周围黑色部分的反射率,而这一部分本应该是褐色样品的。这样测出来的反射率比实际样品的反射率偏小,感觉需要对最后测得的反射率用公式进行校准,你觉得呢?
