lucan31977044
第11楼2012/01/07
标准要求25℃我也是用25℃
第12楼2012/01/07
标样准分离度没有问题样品一般很少检出
tangtang
第13楼2012/01/07
如果样品对温度敏感,要求25℃,那还是不用升温吧。柱压高到多少?
第14楼2012/01/07
样品对温度不敏感柱压也不是很高最大耐受是18Mpa一般到12Mpa而岛津的是10Mpa左右
1818
第15楼2012/01/13
流动相不合适!!
第16楼2012/01/15
12Mpa或10Mpa是很正常的柱压了。
true blood
第17楼2012/01/16
进样量大会造成峰展宽的情况峰提前出来看看是否相应时间设置的和以前一样,另外是否流动性的配制方法有差别,或者挥发造成影响
wengjx1980
第18楼2012/01/31
可能是二个问题:1 柱子的分离效果差了;2 流动相与以前的有明显差异(保留时间短了)。
