arvid2007
第11楼2012/01/07
THERMO的是一下子就升高的,之前是1400多VEM是什么部件啊
蓝是那么的天
第12楼2012/01/07
EM是电子倍增器。
第13楼2012/01/07
楼主离子源一般多久洗一次?平时测试什么项目?
第14楼2012/01/07
那就是检测器的意思,那应该是老化才对,怎么会是污染呢
第15楼2012/01/07
就最近清洗过一次,因为仪器刚用半年左右,样品主要是锂电解液
symmacros
第16楼2012/01/07
例如倍增管老化或者脏等,真空不好等。
第17楼2012/01/07
一下子从1400升高到1700,还是比较高的,不知道是EM污染还是别的原因?
第18楼2012/01/07
应该是之前离子源污染导致在调谐的时候为了得到较好的PFTBA谱图,仪器将EM电压升高,时间久后导致EM电压从缓慢升高变成突变。
ruan651209
第19楼2012/01/08
每日调谐检查,FC43支持不了半年.每日检查,似乎没有必要,周检查即可。我这里是看下调谐界面,过得去,即工作,不更改原调谐文件。T机型的调谐电压是以100质量数的响应达到X*E5时电压为EM电压。气体不足,必然导致电压上升。
第20楼2012/01/08
气体方面没问题,我们刚换的这个看下调谐界面不是要通过每日调谐检查来观看吗
