tangtang
第11楼2012/01/07
海洋光学标配的光纤,是2米的,但可以定做。
第12楼2012/01/07
根据房间布局,需定制10米光纤,注意光纤不可过度弯曲,否则光就传不过来了。
第13楼2012/01/07
剩下的事情相对简单,先确定不同的吸光度的溶液,稀释同样的倍数,用液相测定,对应的含量。
马踏飞燕
第14楼2012/01/08
药品注射液配液罐与光纤光谱仪的结合这个是如何结合的呢???
第15楼2012/01/08
估计只要光纤光谱的配件或者检测系统用于LC,这样才可以,要么使用光纤光谱仪的在线检测系统??
第16楼2012/01/08
如果在紫外区有吸收,那么光纤光谱仪肯定能用了。
第17楼2012/01/08
紫外区不是刚好是光纤光谱仪的特长吗??
第18楼2012/01/08
很大啊,一般的测定必须稀释了,不知道光纤光谱的紫外能否达到高浓度的检测?
第19楼2012/01/08
这个属于生产设备与检验仪器的结合。
第20楼2012/01/08
很好,从这个可以看到,高浓度的貌似可以检测。
