马踏飞燕
第196楼2012/01/08
还是在线检测的应用典型吗?[/quote]
在线检测,或ONLINE QC,将是以后药品检验的方向。[/quote]
也是药品检测的必备设备。[/quote]
如果做到必备的话,价格还是很大很大的问题。[/quote]
恩,价位据说不是很高,光纤光谱的价格就是10W左右。[/quote]
10W-20W之间,相比而言,还不算太暴利。[/quote]
不算,怎么说也算个进口的仪器[/quote]
而且新仪器,总要收回研发成本的。[/quote]
说的很对,必须有个底线。
马踏飞燕
第198楼2012/01/08
估计只要光纤光谱的配件或者检测系统用于LC,这样才可以,要么使用光纤光谱仪的在线检测系统??[/quote]
LC是要把复杂的东西分离开来检测,但是相对简单的溶液,可以直接用紫外-可见检测。[/quote]
恩,直接检测就方便多了,关键紫外用光纤的不多啊,我们购买了两台,一台德国耶拿的,一台优尼科的。[/quote]
飞燕老师还有实例了啊,可以介绍一下具体的应用。[/quote]
测定食品啊,我们的两台紫外貌似就测定水中氨氮的时候用用。[/quote]
样品需要做什么前处理吗?每天的样品量大不大?为什么要上两台呢?[/quote]
以前德国贷款项目购买了耶拿,后面上了一个领导购买了优尼科,不是很清楚里面的水有多深。[/quote]
不是我等小民可以关心的内容,不讨论。[/quote]
就是,讨论这个没意思,基本上我们许多仪器闲置。[/quote]
备用,备用。总有用的时候。[/quote]
说的对,就害怕时间久了,就成了废铁。
