happy爱米粒
第401楼2012/01/08
注射剂的无菌和内毒素作为必检的指标,合格率又能有多少?如果不合格,如何处理
第402楼2012/01/08
嗯,我觉得有必要扩展线性范围,提高仪器性能,减少对人员的要求
第403楼2012/01/08
实践出真知,仪器是用出来的,所以有实践经验的用户更受仪器厂商的青睐。
第404楼2012/01/08
光纤光谱仪的稳定性很好嘛?标准曲线是多久做一次呢?
tangtang
第405楼2012/01/08
定量曲线确定后,就发挥出来优势了。因为光线光谱仪也只是给出一个吸光度,至于这个吸光度代表多少含量,需要用传统的检测仪器去测定。再把测定的结果做成校正曲线。
第406楼2012/01/08
嗯,这个应该跟领导建议一下,安全第一
马踏飞燕
第407楼2012/01/08
两位老师继续,也就在刚才,langhuashang已经荣升为五星上将,在此,为自己贺喜,为自己恭喜了,我准备散分,不在别的地方,就在这个版面,期望大家都在光纤光谱版块粘粘喜气,达到自己的第一个顶峰,下个顶峰将休整好久才会发飙的,散分了,各位领分吧。
第408楼2012/01/08
没有反馈i,没有需求,就没有进步
第409楼2012/01/08
需要稀释的是传统的紫外-可见,现在讨论的光纤光谱仪是不需要稀释,直接测定的。
第410楼2012/01/08
三人行,必有我师。您两位都是我的老师。
