本贴灌水太多,现在锁帖。其他问题请继续到光纤光谱仪扫盲班提问。请参考置顶区版规。谢谢支持。
savedown(savedown) 发表:该贴水灌得太多,很多需要了解的内容看得很累。
从跳跃的信息了解到这是一个极大吸光度问题。
首先在吸光度概念上大家要清楚,例如10A,是个什么概念? 也就是透光率为10的-10次方,也就是此溶液在此浓度下是不透光的。
如果采用重复稀释也是不可取的,如果10A的溶液要稀释到1A稀释10的4次方倍,这中间的误差是惊人的。
采用微量程的方法也不可能。所以要转变思路。
光谱的波形实际上是统计概率密度曲线, 如果在通常吸光度下,吸光度趋近于零的地方,在强度很大的地方,其响应值就不会为零。
也就是强度大,峰的底部会变宽,峰宽和峰高成函数关系(具体的可以去看概率论的有关章节)。
如果峰高不可测,测量峰宽也能大致定量,这就是简单的原理。
这个东西在标准的分析教科书不会告诉,如果按照教科书和药典的做法,可以明确说此问题无解。
如果要解决问题,还希望把问题描述到位一些。
例如此溶液中是否有悬浮物?是否浑浊等等。
另外补充一句目前各品牌的光纤光谱仪在吸光度大于3的时候,数据都不太可信了。
