tangtang
第61楼2012/01/08
光纤的版主和专家,oceanoptics2011喊你回家做版务了。
第62楼2012/01/08
我担心的是,是否只能测未经稀释,最高50A的溶液呢,这样的话,要加上在线稀释的设计了。
第63楼2012/01/08
GMP鼓励药厂不断提高,药厂提高的手段就是使用类似这样的检测仪器。
第64楼2012/01/08
或者用参比校正?比如空白用一个低浓度的,样品用一个高浓度的?
第65楼2012/01/08
当然洁净区需要消毒、熏蒸,仪器只能通过外壳消毒进来,比如75%酒精擦拭,紫外光照射等。
第66楼2012/01/08
我认为,唯一增加的,是厂家的利润。其实增加这么一点长度,成本微不足道,但是卖的价格,翻了可不止一番。
第67楼2012/01/08
对,弯曲不要超过一定的角度,就不会有任何问题。这是硬件限制,没有办法的。
第68楼2012/01/08
简直熟极如流了,药典有专门的一章讲这个方法学的验证。
第69楼2012/01/08
如果做到必备的话,价格还是很大很大的问题。
第70楼2012/01/08
样品需要做什么前处理吗?每天的样品量大不大?为什么要上两台呢?
