happy美丽
第21楼2012/01/07
不是抽的流动相,我们抽流动相用无油真空泵,单独用于流动相的~这台用来抽高锰酸钾啦做实验啦什么的~
tangtang
第22楼2012/01/07
好处是还有一台机,当您都装好了以后。坏处是还有一台机,当您两台都装不起来的时候。开玩笑啦,相信您的能力,对付这些小事没问题的。
第23楼2012/01/07
、在中间加一个缓冲瓶效果会好一点~
第24楼2012/01/07
抽高锰酸钾什么的,用那个无油真空泵完全可以,最好中间用抽滤瓶作为缓冲瓶,避免溶液冲过去。
第25楼2012/01/07
有备用机的好处一是样品多了不愁,二是坏了修起来也方便。不过没有备用机的时候就麻烦了,到处翻资料,打电话去厂家求助~过程虽麻烦,却也有乐蕴含其中~有压力有动力才能不断进步~
第26楼2012/01/07
加过了的~无油真空泵被单独用于抽流动相了~不敢混用,怕脏东西进了柱子我就又有麻烦了~
第27楼2012/01/07
我们的液相都考虑同型号的,备件什么都一样。
第28楼2012/01/07
购买的时候 直接买一套?好办法~
第29楼2012/01/07
不会的,真空泵是往外抽,又不是往里吹。我们一直是这样共用一个真空泵的。
第30楼2012/01/07
几套液相,有些应急的备件只需一两套就行了。
