symmacros
第11楼2012/01/09
楼主的标题的确是“需要抽真空么”,你没看错。估计大家大致明白了楼主的目的。
雾非雾
第12楼2012/01/09
要熟练操作才行,生手还是关机再维护比较安全。
砂锅粥
第13楼2012/01/09
一般我都是降到50℃以下才换的,防止被烫伤。其实我们的Ultra有个功能自动降到50℃以下,然后可以进行更换,更换完毕自动排气和检查漏气情况,我觉得很方便。
深蓝
第14楼2012/01/10
我们也是降到50℃才换的,不会被烫伤。我们样品比较多,每周都需要更换衬管,不太适合经常关机。
第15楼2012/01/11
是的,换隔垫和衬管不建议关机,太麻烦了,而且很浪费时间。我见过有人不降进样口温度的,直接就操作了,他说换多了就习惯了,戴个手套,就算被烫到也不严重。
m2961982
第16楼2014/11/21
割进样口不用关真空,这是对操作的速度有要求么?
第17楼2014/11/21
尽量时间短些就行,几分钟也许,更长时间也无什么问题。但不要把柱子弄坏就行。
lostking2008
第18楼2015/02/18
好帖学习了
