爬上牆頭等紅杏
第12楼2012/03/17
我现在遇到的问题时,光谱搜索正常,吸光度老是-1,空烧也是,去离子水也是,都不知道是哪里有问题,
第13楼2012/03/17
都没有人回复的,急死人了。
秋月芙蓉
第14楼2012/03/17
用的是涂层管吧,标准系列做得怎样呢
第15楼2012/03/17
这类急情,重新开贴讨论为好,具体情况一块详述下
第16楼2012/03/17
之前做得很好,这两天就不行了。
第17楼2012/03/17
检查石墨管、钡灯的状况,情况如何
悠旸
第18楼2012/03/17
石墨炉测钡本身就是一个难点,钡是高温元素不说,关键是可见区的灵敏线极易受到石墨管发射强光的干扰造成信号饱和。只能尝试用大的灯电流增加阴极灯能量配合适当的温度程序抑制石墨管发光强度来克服强光干扰。
jack510070
第19楼2012/03/17
石墨炉测Ba,原子化时炉子辐射的峰值波长恰好在Ba灵敏线附近,因此产生严重的光学干扰。一些电路如果设计不良,则会产生很大的负吸光值。即便电路能够校正光学背景,也会产生很大噪声,因此正如18楼所言,Ba的分析是一个难点。我们曾经比较过四型原吸仪器:国产某型、日立某型、热电某型及PE某型,结果仅供参考:PE最好,热电次之,日立再次之,国产嘛...你懂的。
第20楼2012/03/17
石墨炉测Ba确实有难度,事实上火焰法能满足EN71的限量,关键在于你有否装备齐全,火焰测钡,需要笑气-乙炔
dongzhe
第21楼2012/03/20
如果没有猜错,这主要是因为你使用的灯是国产的,能量不够,换成进口的应该没问题啦
