ludytaa
第12楼2012/01/10
仪器就用两通接起来,柱子充满甲醇保存。或者没有两通按个费柱子在仪器上也可以啊!
happy爱米粒
第13楼2012/01/10
都一样啊,怎么样方便怎样做,一般仪器上都是有一根的。多余的放抽屉里
magical
第14楼2012/01/10
我的液相有时候一个月都不开机一次啊!!!那咋办。。。
蓝人
第15楼2012/01/10
管路中有甲醇(反相)或正己烷(正相)就行我们的一台专门做正相 经常一、二个月才用一次
xiaowang268
第16楼2012/01/11
如果是一个星期的话就直接连在机子上,一个月的话从仪器上拆下来,用堵头堵死保存,比较好,柱子不容易干
z412710502
第17楼2012/02/03
我们正相,反相天天用,过年放九天假。应该不用考虑那么多。
pengsky
第18楼2012/04/12
色谱柱不使用时必须从仪器上面拆卸下来,用堵头堵住保持;需长时间储存的柱子,建议不要用纯的有机相保存,那样溶剂挥发会比较快,可以用甲醇-水(乙腈-水)95:5封柱;那样溶剂不会那么快挥发掉,下次使用前用低流速的甲醇冲柱,并逐渐提高水相比例。
小虾米
第19楼2012/08/08
从仪器上拆下来,用堵头堵死保存好
uv-vis
第20楼2012/08/10
学习了!!
295689926xiaoxi
第21楼2012/08/11
用纯的甲醇冲过后,把柱子卸下来用柱子堵头堵好,放在盒子里拉。仪器上的PEEK管头用双通堵上。
