eleven
第51楼2006/08/15
主要设备和辅助设备我们都有列一览表,主要设备需建立独立的档案,就象人事档案一样,辅助设备不用检定的如有相同的多个时,需注明序号,不用贴签,但如果是不用检的主要设备也要贴黄色标签(表示不用检定,可正常使用).
喝了豆子的酒
第52楼2006/08/15
这些的话,一般是不用贴的.只是贴上合格与不合格的标志就可以了.而且,鉴定计划里也不用写进去的,不过有的要写进日常维护与保养的计划里.不知道你们有没这个计划呀.我们公司是有的,我就是做这方面的.
liwutian
第53楼2006/08/20
不错啊,这是我们经常遇到的问题,顶一下!
lzl_1972
第54楼2006/08/20
这主要看你文件中如何规定,没有硬性要求.
第55楼2006/08/20
对于一次性检定或不溯源的计量器具当然不须列入周检计划.
szlong1982
第56楼2006/08/24
不管怎么设备仪器都要标识清晰
lin
第57楼2006/08/25
最好还是贴上为好。
aaronzhao2000
第58楼2006/08/26
2楼所言甚是,有一些仪器无法外校,也无法内校,只能列管
jeney
第59楼2014/08/26
每次设备要检定时,头是痛的,怎么做都不完美,都有漏洞,可以说没有100%的完善
dyd3183621
第60楼2014/08/30
一般是要求贴标识的,不是检定或校准标识,而是仪器状态标识,表示仪器经验证可正常使用,满足工作要求
