happy美丽
第12楼2012/01/08
tangtang版主更好~~隔音罩应该不会隔热的吧?
第13楼2012/01/08
无油隔膜真空泵的噪音怎么样?
第14楼2012/01/08
过滤器拆下来看过,里面就是棉花状的,换了个位置重新装上效果还是差不多。
第15楼2012/01/08
得一直跟踪过程。。
tangtang
第16楼2012/01/08
同时还安装有散热风扇的。
第17楼2012/01/08
我是直接砌了个水泥操作台,效果好一点~
第18楼2012/01/08
第一台已经损坏报废,第二台再用~
第19楼2012/01/08
您现在用的无油真空泵的效果如何呢?反正比那个时不时喷下油的劳什子好伺候。
第20楼2012/01/08
棉花状的东西脏不脏?是不是可以清洗一下?还是本来就是棉花?
第21楼2012/01/08
其实第一台把部分零件换掉以后,还是可以开机的。只是那台从买回来开始就一直有个问题,就是读数总也无法稳定,厂家也想了很多办法,最终还是没能解决问题。为了避免麻烦,干脆就报废了~
