秋月芙蓉
第11楼2012/01/11
你指清洗进样针的溶液吧,当然超声下好很多
狼牛牛
第12楼2012/01/12
这个问题不大 应该是进样针脏了 用棉签蘸酒精轻轻擦拭几次 然后再点击清洗几次 应该就可以了
第13楼2012/01/12
这个的看你的水质了 我一般用超纯水就行了都没有先超声的!
coffee8
第14楼2012/01/12
楼主做什么样品呀铁含量测定没必要用石墨炉吧?
wandoutang
第15楼2012/01/12
我想问一下,你是不是也是配最高浓度,然后仪器自动稀释的吗?你是怎么配最高浓度的?用超纯水稀释还是用稀酸稀释的?
第16楼2012/01/12
测果糖的金属含量,那你们测铁是用什么方法的?
第17楼2012/01/12
没做过糖的铁含量,不知道他的含量大体是多少是否可以用火焰测定?
第18楼2012/01/12
应该可以,不过我们只有石墨炉,没有火焰的
第19楼2012/01/13
恩 是啊 是仪器自动稀释的 我是用0.5%的稀硝酸稀释的!
