雨木霖
第21楼2012/01/09
下端色谱柱入口那里有个螺母。先拆下色谱柱,然后拧下那个螺母,就能把进样口整体给拿下来。
hza123
第22楼2012/01/09
把装色谱柱进样口端卸下来就是了。
沐浴晨光
第23楼2012/01/09
以前遇到过这种情况,就是吧色谱柱进样口段拆下来 清理的
rzxjz
第24楼2012/01/10
就是从柱箱里能拆卸的,先要把外面的护套拿下来,然后就能看到螺母片了,用扳手拧开,动作要缓,不要用力过猛。
第25楼2012/01/10
应该是压盖拧得太紧了,受热膨胀挤碎了。
第26楼2012/01/10
常见是碎上口,以前刚做时弄碎过一个衬管。碎下口的很少。
magical
第27楼2012/01/10
已经取出来了~我是从上面取出的。把柱子卸下来!用一根乳胶软管,一端连接真空泵,另一端伸进进样口。打开真空泵,碎片吸进乳胶管中!搞定。。
第28楼2012/01/10
恩~看来以后注意点了!
奈不何了
第29楼2012/01/11
居然是用这个方法取出来的,呵呵,还真没想过这方法,楼主,你厉害,我服你了,呵呵
第30楼2012/01/11
科长说的,能不拆仪器就别拆~~液相的真空泵正巧派上用,很简单的搞定了。。哈哈方法需要变通呢~~
