happy美丽
第11楼2012/01/09
打印复印也会有臭氧产生?这个真的是第一次听说!以后得离打印机远一点~
miss_fairy
第12楼2012/01/09
在某个标准里貌似看过“照度”这个指标。还有可以测灭菌效力啊。
wsy18
第13楼2012/01/10
打印主要是激光打印机吧?
tus13
第14楼2012/01/10
紫外灯只适用于表面杀菌.
戈壁明珠
第15楼2012/01/10
happy爱米粒
第16楼2012/01/12
进来学习,这边也有紫外灯杀菌,一般都是晚上没人的时候开,挺可怕的
rzxjz
第17楼2012/01/12
记得有效照射距离是2-3米,主要紫外灯还能产生臭氧,臭氧也能杀菌的。
第18楼2012/01/12
普通玻璃能阻挡90%以上波长小于300nm的紫外线,但是能让 90%以上波长大于350nm的紫外线通过。对于波长介于350~300nm之间的UVA,阻挡作用在10~90%之间。玻璃罩里面紫外线杀菌效果肯定有限。紫外线灯管用的是石英玻璃,能很好透过紫外线。
第19楼2012/01/12
石英玻璃很贵。
第20楼2012/01/12
对,尤其是激光打印机、复印机,是产生臭氧的大户。
