如果就用面积归一法来测计算定量1%,这个本事就有问题,仪器不同,相应本身就不同,更何况不同类型的仪器,如果你想解决这个问题,你可以用标准曲线法(或内标法)测定,如果纠结杂峰含量,索性给他们也做个标准曲线。用数据征服老外。
(whmichael) 发表:我公司生产的高纯度DMSO, 工厂用GC检测出的结果,与客户用GC/MS 检测出的结果不一致,导致品质问题一直不能解决。
附件为同一批次货物客户检测结果和我们检测结果的对比图.
我们采用GC 国标检测方法,仪器是N3000, N2000
客户用的是GC/MS , 6890 TEST METHOD
请问这2种检测结果为何差距这么大?2种都是常用的检测方法,难道其中有1种是错误的?
哪种的检测结果更可靠?
有没有什么方法能解决我们这2边的检测不同问题?因为2边仪器不同,目前我们无法统一检测结果。
如果您能提供专业的第三方检测解决问题,或者提供顾问式帮助,我们愿意支付一定费用。请加QQ525755199详谈,加QQ注明DMSO 检测问题,谢谢!非诚勿扰!!
