reagentlife
第11楼2012/01/10
a.如果想要很干净的话,最好用酸煮;
在聚四氟乙烯的消解瓶,每次用之前大约移取5毫升的浓硝酸,然后放在150度的电热板上酸煮30min,加热后,酸就挥发了,从而带走瓶子上面的残留杂质;(备注:其他材质不耐受高温酸煮,如PP、PE等)
b.在10%浓度左右的硝酸(也有的选择20%的酸)浸泡过夜,不用的时候可以一直浸泡在稀酸中,适合各种材质实验室器皿;
当样品量较大时,大部分用户会选择用酸浸泡。
对于酸的种类的选择上,大部分情况下选择HNO3,如果分析N元素就不能选择HNO3了。
强调一下,在元素分析上,尽量避免使用玻璃器皿,与玻璃器皿接触后会产生金属析出现象,引入背景,因此推荐选择特氟龙材质的器皿或者其他材质如PP、PMP材质的塑料器皿。欢迎关注安谱论坛。
