happy爱米粒
第71楼2012/01/20
是的,跟着各位老师也学了很多光谱知识,受益匪浅
第72楼2012/01/20
哈哈,微型光谱挂在身上,也很帅气哦
hawkhxf2000
第73楼2012/01/20
这个看数据用于什么方面。如果是用来建立模型的,可能得先回实验室进行建模处理。但一旦模型建立好(模型有可能会比较简单,如标准曲线法,也有可能比较复杂,需要用化学计量学进行建模,比如近红外),就可以用于现场检测了。
第74楼2012/01/20
这个应该可以建立数据库什么的吧?呵呵,那样使用起来就可以方便很多
tearguodong
第75楼2012/06/14
您好。我是研一的同学,刚开始接受海洋光学的仪器,我用海洋光学的仪器测出来的漫发射光纤光谱做葡萄干的产地,品种,真伪的定性定量分析。我的药材是葡萄干,很黏,很小。葡萄干糖分很多,很黏,不好研磨。所以我就用葡萄干直接测量。直接放到积分球上面会掉下去。要是把葡萄干装到袋子里面,放在积分球上面测量,药材不会掉下去,可是堵不住积分球的口。这样会对结果有影响的吗?和葡萄干完全堵住积分球的口测出来的结果有区别吗?麻烦您啦,O(∩_∩)O谢谢
2012-taxuan
第76楼2012/09/21
这样的扫盲研讨会不错 很多东西还是不懂的
