colleen
第11楼2006/03/31
乙腈/水流动相系统单糖用水配标准溶液是可以的,但样品需要用流动相试试相容性我曾用样品未稀释直接进样,结果堵塞系统,柱压升高,很麻烦的
xiong2002
第12楼2006/03/31
做单糖可以用蒸馏水溶解,效果还行,不用担心
LiveBandit
第13楼2006/03/31
感觉流动相的效果会好一些.标准推荐值会更精确
东方王
第14楼2006/04/01
赞同大多数人的观点。至少标准应用液以流动相稀释。
lg702
第15楼2006/04/01
最好用流动相,这样基线平稳一些,不会产生强的溶剂峰.
wanglvzhou5
第16楼2006/04/01
鄙人认为不一定.第一,一般与提取所用的溶剂"相对"保持相同;第二,与最后定容试剂保持相同;第三,特殊的实验根据具体情况而定,供参考
