仪通仪器
第11楼2012/01/11
楼上说得对,原子吸收加个氢化物就可以测Hg,As,Se,Cd,Sb。Ba氢化物是不能测的。给你一网站你去看看原子吸收氢化物说明书就知道了。http://ytyq.instrument.com.cn
dahailangtao
第12楼2012/01/11
我们 ICP测八大,用AAS比较麻烦,不建议这样搞
Star
第13楼2012/01/12
做玩具八大重金属是不需要用电热板和微波的,需要恒温振荡器(可以水浴,也可以空气浴,推荐水浴)。
悠旸
第14楼2012/01/13
Hg,As,Se,Cd,Sb可以用氢化物发生器测试,要准备硼氢化钠、盐酸、氯化亚锡、硫酸、抗坏血酸、硫脲等试剂。
喝一碗凉茶
第15楼2012/01/23
这些也有够麻烦的,人力成本大啊
桌子下面少个八
第16楼2012/02/06
关开前处理方面,如果LZ只须按 EN 71-3 来做的话就简单多了。用恒温振荡器,通过盐酸溶液提取重金属即可。
