AK-47(冲)
第11楼2012/01/11
如果是泥沙的话待测元素含量受到影响,质量也受到影响,也需要重新做一次。
第12楼2012/01/11
用硼酸煮沸3--5分钟。
第13楼2012/01/11
如果沉淀是泥沙的话会对结果质量有影响的。
委员长
第14楼2012/01/11
先湿法消解试试看,能否消解完全。感觉还是沙土的影响。
majunyanyan
第15楼2012/01/11
应当是硅酸盐!离心后测量
huangza
第16楼2012/01/11
我没有用氢氟酸,先用硝酸湿法消解看看,消解完定容,发现有的样品结果澄清了,而有的样品还是有沉淀沉在容量瓶底下
suiniubei
第17楼2012/01/11
一是可能有砂土。如上面一些站友所说。 另外还有可能药材中含有无机盐。
liu999999
第18楼2012/01/12
如果不是检测硅含量,已经算消解完全了,直接转移定容即可以了。测试时候需要过滤。
pengsky
第19楼2012/01/12
为什么不采用微波消解罐进行消解呢?未消解完是这次才出现呢还是以往也出现过,检查下用的硝酸是否有问题,如果是一瓶放置很久的硝酸那很可能硝酸分解的原因;其次,药材粉碎的粒度是否适合;再次,消解前,药材浸泡的时间是否与以往一致;最后检查仪器本身是否有问题
panyi1129
第20楼2012/01/12
你要称的是0.25g药材,而你现在所称得的是药材+沙土的重量,这里面药材有多少沙土有多少你是无法确定的,你怎么计算药材中重金属的含量。
