wobuyaodai
第29楼2012/02/09
如果把50ppb的标液和硝酸水混合,就是25ppb嘛(我的意思是1比1混合,呵呵),在不加血的情况下,测定标液那些啊,是没问题的,问题是加了血之后就完全不同了。我的是岛津AA6300C啊
ABS BG 50PPB标液 0.2336 0.0014 大于25ppb加标人血 0.0106 0.0506 0.0049 0.0412 0.0066 0.0571 0.0055 0.0427 概括来说,就是一旦加了血,那PB的特异吸收就马上严重下降了,原子化温度我从1400加到2200,也没多大改善,看了那信号图,就是特异吸收信号很弱啊,都很多时候都没有背景信号高。 现在有一个最新发现,之前是仪器自动混匀基改的(就是先吸5ul基改,再吸20ul样品),后来我改成先手动把基改倒进血里面混匀,再直接测定,发现pb的特异吸收信号有了很明显的改善,但是吸光度还是很弱的。看下面 ABS BG 手工混基改 0.0456 0.0361 0.0403 0.0357 0.0422 0.0375 手工混基改2 0.0122 0.0961 0.0119 0.1077 改成手工事先混合好基改,信号的确改善很多,从信号图上可看出,只是吸光度还是很低,连0.1都达不到,郁闷啊!!
