hesp1985
第11楼2012/01/10
我是国产仪器 石墨炉升温条件 (氩气流量就不说了) 斜坡 保持干燥: 80°C 10S 10S 120°C 5S 10S灰化: 800°C 15s 10s 850°C 2S 1S原子化: 2600°C 1S 3S清洗: 2700°C 1S 4S 冷却: 40°C
第12楼2012/01/10
不好意思 我的样品都是厂家直接处理好拿过来的
tangtang
第13楼2012/01/10
我们测明胶,空白的吸光度都很高,您有没有遇到这个问题?
第14楼2012/01/10
今天测 Cr 发现其实和Cu的吸光度差不多 10PPB在0.130Abs左右Ni吸光度比Cr 低一半 20ppb在0.120Abs明天再把 Zn Pb 搞定 就完成咯
wmj31
第15楼2012/01/10
试样空白的吸光度很高?
第16楼2012/01/10
硝酸同法消解后测定,吸光度高。直接配个2%硝酸测,不高。
秋月芙蓉
第17楼2012/01/11
这个需要确认下酸的介质和浓度
第18楼2012/01/11
这种情况,一般是酸的纯度不够好
狼牛牛
第19楼2012/03/01
我耶拿的 发现cr的灵敏度特别高 我那次做直接曲线最高才做2ppb
