bruce911
第31楼2012/01/31
看看是否有微漏气?
安平
第32楼2012/02/03
这个故障十分奇怪了。 如果用同一根色谱柱,同样的分离条件,包括进样方式、温度流量全都一致。 ECD和FPD测试结果如果不同,还真有可能是检测器的问题。
第33楼2012/02/03
FPD如果使用正己烷作溶剂,结果如何?
motlon
第34楼2012/02/04
看了之前的回复,我觉得可能有两个原因:(1)FPD检测器故障:检测器温度设置过低,控温不稳,或者检测器被污染;(2)柱温箱故障:程序升温重复性差,不知楼主最高升到多少度,一般是升到高温段容易出现重复性差的问题,而且温度越高越容易升不上去;楼主之前测温是在恒温下测稳定性,无法看出程升是否正常;不知使用ECD时的程升条件和FPD相比,最高温是否低一些?如果是,按照FPD的程升条件考察下程序升温重复性,如果不是,柱温箱的问题应该可以排除。
yifan1117
第35楼2012/02/08
感觉检测器有问题的可能性大一点。
