happy美丽
第12楼2012/01/09
4.手动进样阀的维护注意事项
对于手动进样阀,停机后要用溶剂冲洗干净进样器内残留的样品和缓冲盐,防止无机盐沉积和样品微粒造成阀转子面磨损或阻塞。特别是当使用缓冲溶液后,或者进浓度差异比较大的样品时要用专用工具而不是带针头的注射器冲洗进样阀,冲洗时必须冲洗进样阀两头数次,每次数毫升。
安装时进样阀的5,6出口要与注射器在同一水平线上,以防止虹吸现象的发生,导致进样量的重复性变异。
进样量的多少要根据定量管的环体积决定:
当样品量较少时:进样体积由注射器的进样体积决定。
当样品量较多时:进样体积由定量管的体积决定,为保证样品完全把定量管的流动相置换干净,需注射5-6倍的环体积。
要使用专用的液相注射器进样,绝对不可用气相注射器尖针头进样。
