happy美丽
第11楼2012/01/09
3.2看看文献上写的:选择比色皿洗涤液的原则是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响测定。
第12楼2012/01/09
3.2.1分析常用的铬酸洗液不宜用于洗涤比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还很可能残存微量铬,其在紫外区有吸收,因此会影响铬及其他有关元素的测定。一般主张使用硝酸和过氧化氢(5:1)的混合溶液泡洗,然后用水冲洗干净。对一般方法难以洗净的比色皿,还可以采取以下两种方法。
第13楼2012/01/09
3.2.2 先将比色皿侵入含有少量阴离子表面活性剂的碳酸钠(20克/升)溶液泡洗,经水冲洗后,再于过氧化氢和硝酸(5:1)混合溶液中侵泡半小时。3.2.3 在通风橱中用盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗。
