蓝人
第11楼2012/01/10
这个工程师,怎么这样?大家以后还是多注意啊,可以打着学习的名义进行监督
lii33
第12楼2012/01/11
什么地方的工程师啊,这么不靠谱,楼主那个省的,说出来我们注意一下
樱雪川 北冥
第13楼2012/01/11
柱子没问题吧
amian
第14楼2012/01/12
这问题问的,同样的一根柱子,在其他仪器上正常,PQ RSD 在0.5% 左右,你说柱子有问题没有?连流动相都是从其他仪器上直接搬过来的。顺便也说了,标样也是一个大瓶子里分装的。
有水有渝
第15楼2012/01/12
是自动进样器吗,压力和流量正不正常?
suiniubei
第16楼2012/01/13
不至于吧?还没见过这么离谱的HPLC。 你自己只会开车,不会修车,被人糊弄也就正常了。 我们用户,一定要掌握基本的维护知识。 怎么随随便便就让人换板子呢?我们的液相,用了十多年的,还没换过板子的。只换过氘灯和柱子。
tangtang
第17楼2012/01/13
是什么液相,能分享一下维护的心得吗?
第18楼2012/01/14
你见过多少台液相呀?有100台吗,就下这个结论?不过话说回来,我也没有见过这么糟糕的实验结果,下次找找色谱结果,发上来给大家看看.至于换板子,是维修合同用户,工程师说要换就换呗,可是没有修好就是件无法忍受的事情了!
第19楼2012/01/14
自动进样器。谢谢你回帖,不过我发这个帖子不是寻求大家的解决方案的,因为是维修合同用户,无需担心任何的维修费,我只是郁闷,为啥大修做了还是这样的结局。在经过大修以及3Q顺利完成后没有进行过任何其他试验和操作的情况下,purge 了半个小时,平衡了至少1个小时,重复进了n组样品,结果连续六针,峰面积的RSD%是100%多,你觉得如何?
第20楼2012/01/15
先做一下泵的流量,是否稳定和准确,看是否泵的原因。再去掉柱子,接二通或阻尼管,进6针,看是否进样系统的原因。
