mmmoke
第11楼2012/01/13
看到了检测标准,但是不会使用这一标准里的公式。能具体的和您探讨一下怎么做吗?
夕阳
第12楼2012/01/14
楼主的仪器没有透过率的测量模式吗?
20020818
第13楼2012/01/30
A=-logR可以根据以上公式反推,做一个Excel表格手动计算。另外现在的软件应该都有直接测试透射的模式,或吸光度转透射的功能。楼主测试的紫外吸收率,记得还要根据GB2680或ISO9050标准中的要求,积分计算才能得到最终结果。另外如果是双层夹胶玻璃,样品已经很厚了,建议用积分球附件测试
foreverflybieke
第14楼2012/03/13
吸光率和吸收率不一样。一个=1-反射率-透射率一个=-logT
