plasmaprobe
第20楼2012/05/02
个人觉得吧,三重四级杆的ICP-MS意义不大,毕竟极其少数的样品才会需要用到这样的选择性。
其实ICP-QqQ-MS并不是一个新东西,相反,它的出现比ICP-qQ-MS还要早一些。(大约是80或90年代吧)加拿大UBC的Don. Douglas早就在实验室搭建了ICP-QqQ-MS的仪器,并使用反应气消除干扰(大家可以读读相关文章)。为什么后来PE Sciex不用,大家想想。
世界上第一台带碰撞反应池的商业ICP-MS出自英国的VG,当时也是去掉了第一级Q,觉得仅仅是去干扰就不需要第一级Q去做选择了。实际上thermo和Agilent的ICP-MS仪器的技术本源就是来自VG。
Agilent现在出这样个仪器确有鸡肋之嫌,不知是要干什么。
timstoicpms
第21楼2012/05/05
Thermo 四极杆技术 源于英国VG Elemental。Thermo与VG的共同特征是:隔离阀(Slide Gate)在截取锥后,离子束在六极杆碰撞池后发生离轴偏转。
上世纪80年代末-90年代初,日本横河Yokogawa PMS系列ICP-MS; 1993年被惠普公司收购,安捷伦作为惠普的子公司,推出HP(Agilent 4500)系列ICP-MS,制造工厂在日本东京; 2000年安捷伦从惠普独立,推出7500系列ICP-MS。离子束依次通过Agient 样品锥、截取锥、Omega透镜组(在透镜内发生离轴偏转),然后到达隔离阀。所以Agilent 清洗透镜时,不需要卸真空——因为 透镜组在隔离阀之前。
