symmacros
第11楼2012/01/10
操作 gc/MSD 的特殊危险
使用氢气存在多种危险。有些危险是一般性的,而另外一些则是操作 gc 或
gc/MSD 时所特有的。这些危险包括但不限于:
• 泄露的氢气燃烧。
• 高压汽缸中的氢气迅速膨胀时燃烧。
• gc 柱箱中积聚了氢气并由此燃烧 (请参阅 gc 文档和 gc 柱箱盖的顶部边缘
上的标签)。
• MSD 中积聚了氢气并由此燃烧。
MSD 中积聚了氢气
MSD 不能检测进样口和/或检测器气流管道是否漏气。鉴于此原因,色谱柱
警告
接头务必与色谱柱相连,或安装有盖子或塞子,这一点是至关重要的。
所有用户都应知道造成氢气积聚的各种途径(见表 4),并应知道在确信或怀疑有
氢气积聚时采取何种预防措施。请注意,这些途径适用于所有质谱仪(包括
MSD)。
symmacros
第12楼2012/01/10
表 4 氢气积聚途径
途径 结果
关闭质谱仪 可以是有意关闭质谱仪。也可能因内部或外
部故障造成意外关闭质谱仪。质谱仪关闭时
并不会切断载气流。因此,质谱仪中会逐渐
途径 结果
质谱仪自动关闭阀关闭 有些质谱仪配有自动的扩散泵关闭阀。在这些
仪器中,操作人员的故意操作或各种故障都会
导致关闭阀关闭。关闭阀关闭时并不会切断载
气流。因此,质谱仪中会逐渐积聚氢气。
质谱仪的手动关闭阀关闭 有些质谱仪配有手动的扩散泵关闭阀。在这
些仪器中,操作人员可以关闭关闭阀。关闭
关闭阀并不会切断载气流。因此,质谱仪中
会逐渐积聚氢气。
gc 关闭 可以有意关闭 gc 。也可能因内部或外部故障
造成意外关闭质谱仪。不同的 gc 作用方式也
不同。如果关闭配有电子压力控制 (EPC) 的
6890 gc,则 EPC 会停止载气流。如果载气流
不受 EPC 控制,则载气流会增加到其最大值。
有些质谱仪无法抽走所有载气流,从而导致
质谱仪中积聚氢气。如果同时关闭质谱仪,
则积聚速度会非常快。
电源故障 如果电源出现故障,则 gc 和质谱仪会同时关
闭。但载气流不一定会切断。如上所述,在
有些 gc 中,电源故障可能导致载气流达到最
大值。因此,质谱仪中会积聚氢气。 积聚氢气。
symmacros
第13楼2012/01/10
警告 一旦质谱仪中积聚了氢气,排除时必须格外小心。错误启动充满氢气的质谱仪
可能会引起爆炸。
警告 电源出现故障后,质谱仪可以自行启动并开始执行抽气操作。但这并不保证会
排除系统中的所有氢气,也不保证不再有爆炸的危险了。
注意事项
操作使用氢气载气的 GC/MSD 系统时应注意以下事项。
设备注意事项
确保用手指拧紧前部侧板上的指旋螺钉。请勿过度拧紧指旋螺钉,否则会引起漏气。
警告 如果未按上述说明确保所用 MSD 的安全,则发生爆炸造成人身伤害的可能性
会激增。
请务必取下 5975 MSD 前面玻璃窗口上的塑料盖板。万一发生爆炸事故,这个盖
板可能会飞出。
常规实验室注意事项
• 避免载气管线漏气。使用泄露检查设备定期检查是否有氢气泄露现象。
• 尽量清除实验室中的所有点火源 (明火、可产生火花的设备及静电等)。
• 切勿让高压汽缸中的氢气直接排入大气中 (会有自燃的危险)。
• 请使用氢气发生器,而不要使用瓶装氢气。
symmacros
第14楼2012/01/10
操作注意事项
• 每次关闭 gc 或 MSD 时都要关闭氢气源。
• 每次为 MSD 通风时都要关闭氢气源(没有载气流时,请勿加热毛细管色谱柱)。
• 每次关闭 MSD 中的关闭阀时都要关闭氢气源 (没有载气流时,请勿加热毛细
管色谱柱)。
• 电源出现故障时,请关闭氢气源。
• 如果在 gc/MSD 系统无人值守的情况下,电源出现故障,则即使系统自己重新
启动了,仍要执行以下操作:
1 立即关闭氢气源。
2 关闭 gc 。
3 关闭 MSD 并让其冷却 1 个小时。
4 清除室内所有潜在点火源。
5 打开 MSD 多真空系统使其暴露在外。
6 至少等待 10 分钟以散去所有氢气。
7 正常启动 gc 和 MSD 。
使用氢气时,请参照您当地的环境健康与安全 (EHS) 标准对系统进行检查,判断
是否有漏气现象,以避免出现燃烧或爆炸的危险。更换储气罐或对供气管线进行
维护后务必检查是否存在漏气现象。务必确保排气管道与通风橱相连。
