penguinle
第11楼2012/01/11
我们有一次是因为water tube裂了漏水,换了就好了。另外一次因为水箱房间太热导致循环水温度过高停机。
洪星二锅头
第12楼2012/01/12
要是水箱停机了,机器也该报警的,但是电脑好像没有什么反应,对了,忘了,设备是JEM-2100
第13楼2012/01/12
那是lens能正常工作状态,现在lens不能正常工作,所以至少有两个口是没水的
第14楼2012/01/12
恩,的确该换了用气流反冲,这是个好办法
第15楼2012/01/13
经过工程师来回的检查,终于查出问题的所在,目前判断是lens开关接触不良,需要更换lens开关,这个小小的开关还真不能小瞧它,脾气挺大的,直接飞线短接,lens能正常工作,利用开关那是时灵时不灵的lens开关如图所示
天黑请闭眼
第16楼2012/01/13
倒,原来是先有lens打不开,才有冷凝水关掉。都分析倒了。
小M
第17楼2012/01/14
就这个开关的问题啊……
